Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? Espa VIGILA 100M C A 230 50 000046/STD [Ответы 1]
Вопрос 647532
User_q647532, Редмонд
При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Не дотрагивайтесь руками до рабочих частей и механизмов насоса, подключенного к электропитанию.
2. Изучите инструкцию по установке и использованию насоса и строго следуйте указаниям.
3. Убедитесь, что насос полностью погружен в воду для оптимального охлаждения электродвигателя.
4. При установке насоса выше дна при сильно загрязненном дне, установите его выше дна на 5 см, чтобы избежать блокировки всасывающей части.
5. Убедитесь, что поплавковый выключатель имеет достаточное пространство для свободной работы.
6. Не подвешивайте насос за электрокабель и трубопровод.
7. Если необходимо поднять насос выше дна, используйте шнур для транспортировки.
8. Закрепите электрокабель на трубопроводе хомутами, чтобы избежать повреждения.
9. При установке отводной трубы с многочисленными отводами, используйте трубопровод с большим диаметром, чем выпускное отверстие насоса, чтобы уменьшить потери напора.
10. Рекомендуется установить обратный клапан для предотвращения опорожнения трубопровода.
11. Избегайте скручивания и резкого перегиба трубопровода и правильно присоедините его к насосу.
12. Убедитесь, что электрооборудование имеет эффективное заземление и соответствует национальным правилам.
13. Насос должен быть снабжен высокочувствительным дифференциальным выключателем (Iv=30mA).
14. Однофазные двигатели имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок, а на трехфазных двигателях тепловую защиту устанавливают пользователи.
15. Насосы могут быть оборудованы пусковым устройством или оснащены конденсатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/508940/5
