Какие действия необходимо выполнить для проверки функционирования интерфейса свя... Меркурий 203.2Т [Ответы 1]
Меркурий 203.2Т
Вопрос 647535
User_q647535, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для проверки функционирования интерфейса связи и возможности программирования и чтения параметров через интерфейс связи?
Для проверки возможности программирования и считывания через интерфейс CAN или RS-485 необходимо подсоединить к порту USB персонального компьютера преобразователь сигналов «Меркурий 221» согласно приложения В (при использовании оптопорта: подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера оптоадаптер, при использовании GSM-модема: подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера терминал МС35i). Затем необходимо включить счётчик и компьютер, запустить программу «Конфигуратор счётчика Меркурий 203». Открыть вкладку «Связь», где на экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 2. В панели «Настройка связи» установить номер порта (СОМ1-СОМ8) и скорость обмена 9600 Бод. Затем открыть вкладку «Доступ», где на экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 3. В панели «Сетевой адрес» установить текущий адрес. Для проверки соответствия сетевого адреса реальному и функционирования канала связи необходимо проводить чтением группового адреса, нажав кнопку «Чтение из счётчика». Если счётчик отвечает (в нижнем левом углу высвечивается «Обмен состоялся»), запись индивидуального (сетевого) адреса осуществлена правильно. Для проверки программирования и считывания тарифного расписания необходимо открыть вкладку «Тарифное расписание», где на экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 4. Затем считать тарифное расписание счётчика, нажав кнопку «Чтение из счётчика». При этом в таблице временных точек смены тарифов должно отобразиться тарифное расписание, которое было записано в него ранее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509059/7
