![Какие требования должны быть выполнены при внешнем осмотре счётчика? Меркурий 208 [Ответы 1]](/images/1417179/pimg_2640839.png)
Меркурий 208
Вопрос 647537
Какие требования должны быть выполнены при внешнем осмотре счётчика? |
При внешнем осмотре счётчика должно быть установлено соответствие следующим требованиям: лицевая панель блоков индикации и панель блока счётчика должна быть чистой и иметь чёткую маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012; во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввёрнуты до упора винты с исправной резьбой; на внутренней стороне крышки зажимов блоков счётчиков должна быть нанесена схема подключения счётчиков или к ней должна быть прикреплена табличка с изображением этой схемы и знак по ГОСТ 12.2.091; зажимные контакты должны быть промаркированы; в комплекте счётчика должны быть формуляр АВЛГ.411152.047 ФО и руководство по эксплуатации АВЛГ.411152.047 РЭ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509066/7 |
