Какие требования к эксплуатации и хранению счётчика? Меркурий 202.5 [Ответы 1]
Меркурий 202.5
Вопрос 647540
User_q647540, Редмонд
Эксплуатация счётчика должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха 90 % при 30 °С. Счётчик должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 52322, ГОСТ 22261 группа 4: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С; относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °С. Даты помещения на хранение и окончания хранения записывают в таблицу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509104/9
