Какие шаги нужно выполнить для установки панели управления? Rubetek RCP-03 [Ответы 1]
Rubetek RCP-03
Вопрос 647574
User_q647574, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для установки Панели управления?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Достаньте Панель управления из упаковки.
2. Подключите провод питания в соответствующий разъем Панели управления.
3. Выберите место для установки Панели управления. Подключите сетевой адаптер к электросети.
4. Выберите способ подключения Панели управления: по Wi-Fi, с помощью LAN-провода или с помощью SIM карты.
Подключение Панели управления через Wi-Fi:
- Смахните вниз от верхнего края экрана и включите Wi-Fi в настройках системы Android. В списке доступных сетей выберите сеть RubetekXX и подключитесь к ней. Имя сети и пароль расположены на нижней панели устройства.
- Зайдите в настройки Панели управления и подключите устройство к домашней Wi-Fi сети.
Подключение Панели управления с помощью LAN-провода:
- Соедините Панель управления и роутер с помощью сетевого кабеля RJ-45. Подключение к сети произойдет автоматически.
Подключение Панели управления с помощью GSM карты:
- Вставьте SIM карту в соответствующий слот, обозначенный на схеме устройства. Подключение к сети произойдет автоматически.
ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509345/8
