Какие операции технического обслуживания необходимо выполнять с указанной период... Honda HSS 655 EW [Ответы 1]
Honda HSS 655 EW
Вопрос 647587
User_q647587, Редмонд
Какие операции технического обслуживания необходимо выполнять с указанной периодичностью?
Операции техобслуживания необходимо выполнять с указанной периодичностью по календарному времени эксплуатации или по наработке мото-часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Виды технического обслуживания включают проверку и замену моторного масла, трансмиссионного масла, уровня электролита в аккумуляторной батарее (если применимо), свечи зажигания, отбойников корпуса шнека и скребок, гусеницы, колес, болтов крепления шнека и лопаток, болтов, гаек и прочего крепежа, топливного фильтра-отстойника, топливного бака и карбюратора, антикоррозионного масла, троса включения привода движения, тросса включения привода шнека, троса привода регулировки частоты вращения вала двигателя, частоты холостого хода, зазора в механизме привода клапанов, камеры сгорания, топливного бака и фильтра, топливопровода. Некоторые операции выполняются ежедневно перед началом работы, после первого месяца эксплуатации или через 20 мото-часов, перед постановкой на хранение, через каждые 5 лет (250 мото-часов), ежегодно, после 250 мото-часов или через каждые 2 года (заменить при необходимости). При тяжелых условиях эксплуатации данные части могут требовать более частой проверки и замены. Обслуживание по указанным пунктам необходимо производить на сервисной станции дилера, если у вас нет надлежащего инструмента и технически грамотного специалиста. Описание выполнения операций технического обслуживания приведено в Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. Если снегоуборочник используется для профессиональных или коммерческих целей, то для точного определения времени технического обслуживания необходимо вести учет отработанных мото-часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509870/41
