Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании насоса? Daewoo DGP 3500P [Ответы 1]
Daewoo DGP 3500P
Вопрос 647595
User_q647595, Редмонд
При использовании насоса необходимо следовать инструкции по технике безопасности, прилагаемой к изделию. Необходимо проходить инструктаж по эксплуатации насоса и изучить инструкцию перед его использованием. Насос не может эксплуатироваться детьми или лицами, требующими посторонней помощи. Дети должны находиться под контролем взрослых и им запрещается играть с аппаратом. Перед запуском устройства необходимо проверить его на наличие дефектов. Насос должен быть подключен через автоматическое устройство защитного отключения. Не следует использовать кабель для переноски или подвеса насоса и не тянуть за кабель для отключения из розетки. В случае повреждения кабеля необходимо прекратить эксплуатацию насоса. При использовании насоса на удаленном расстоянии следует использовать электрические удлинители с необходимым сечением провода и проверить надежность контакта штепсельной вилки с розеткой. Запрещено употреблять алкоголь или наркотические лекарства во время работы с устройством. Запрещено использовать устройство, находясь в воде. Запрещено прикасаться к электрической вилке мокрыми руками. Запрещено размещать электрические соединения в зоне попадания воды. Необходимо отключать электронасос от сети электропитания перед перемещением его в скважине или колодце. Необходимо избегать перекачивания воды с грязью, мелкими камнями, мусором или примесями нефтепродуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509938/7
