![Какие требования и рекомендации по установке и эксплуатации источника питания? Arlight ARPV-12015-B [Ответы 1]](/images/1417874/pimg_2196102.jpg)
Вопрос 647607
Какие требования и рекомендации по установке и эксплуатации источника питания? |
При установке и подключении источника питания необходимо проверить правильность подключения всех проводов и избегать подачи напряжения сети на выходные провода источника. Также не допускается установка диммера в цепи перед входом источника питания. Перед началом работ необходимо отключить электропитание и обратиться к квалифицированному специалисту. После подключения источника питания, его следует включить и дать поработать 20 минут с подключенной нагрузкой. Проверьте температуру корпуса источника питания, которая не должна превышать +70 °С. Если температура выше, необходимо уменьшить нагрузку или обеспечить лучшую вентиляцию. После проверки источник питания следует отключить от сети. Для эксплуатации оборудования необходимо соблюдать условия, такие как температура окружающего воздуха от -25 до +50 °С и отсутствие агрессивных веществ в воздухе. Для вентиляции источника питания необходимо обеспечить свободное пространство вокруг него или использовать принудительную вентиляцию. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности и не устанавливайте его вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей. При использовании нескольких источников питания, не устанавливайте их вплотную друг к другу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510215/2 |
