Какие требования и рекомендации по установке и эксплуатации источника питания? Arlight ARPV-12060-SLIM-B [Ответы 1]
Вопрос 647608
User_q647608, Редмонд
При установке и подключении источника питания необходимо проверить правильность подключения всех проводов и избегать подачи напряжения сети на выходные провода источника. Также не допускается установка диммера в цепи перед входом источника питания. Перед началом работ необходимо отключить электропитание и все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. После подключения, необходимо включить электропитание с допустимой задержкой до 2 секунд. Затем дайте поработать источнику 20 минут с подключенной нагрузкой. Проверьте температуру корпуса источника, которая не должна превышать +70 °C. Если температура выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания. После проверки, отключите источник от сети. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать условия, такие как температура окружающего воздуха от -25 до +50 °C и отсутствие агрессивных веществ в воздухе. Для вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания или используйте принудительную вентиляцию. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности и не устанавливайте его вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей. При использовании нескольких источников питания, не устанавливайте их вплотную друг к другу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510276/2
