Какие работы должны выполняться при техническом обслуживании oxy 5000? Bitmos OXY 5000 [Ответы 1]
Bitmos OXY 5000
Вопрос 647623
User_q647623, Редмонд
9 месяцев назад
При техническом обслуживании oxy 5000 необходимо выполнять следующие работы:
- Ежедневно: очистка и дезинфекция увлажнителя, замена назальной канюли (при использовании дома), очистка назальной канюли.
- Еженедельно: очистка и дезинфекция 'Набора для внешнего увлажнения', если используется.
- Каждые 14 дней или по необходимости чаще: очистка влажной тряпкой и дезинфекция oxy 5000.
- Каждые 4 недели: замена фильтра грубой очистки (при использовании дома), замена назальной канюли.
- Ежегодно или после 5000 часов работы: замена внутреннего воздушного фильтра.
Примечание: Если установка используется в очень загрязненном воздухе, фильтр должен быть заменен раньше. При смене пациента также необходимо провести очистку и дезинфекцию oxy 5000, замену увлажнителя, замену фильтра грубой очистки и замену внутреннего воздушного фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510470/38
