Какие признаки указывают на возникновение неисправностей в изделии? Xnuo Ergopower ER-201 (JAY-3A) [Ответы 1]
Вопрос 647638
User_q647638, Редмонд
11 месяцев назад
Признаки возникновения неисправностей в изделии могут быть следующими:
- Во время работы устройства постоянно горит зеленым цветом индикатор №1.
- Индикатор №1 мигает красным цветом, сигнализируя о неисправности:
- Если неисправен компрессор, то на экране отображается символ Е0.
- Если возникла неисправность, из-за которой снизились обороты мотора, на экране отображается символ Е1.
- Если из-за неисправности не работает охлаждающий вентилятор, то на экране отображается символ Е2.
- Если степень концентрации кислорода менее 82%, то загорается желтым цветом индикатор №2.
Если индикатор №1 продолжает мигать красным цветом, необходимо проверить, какой код отображается на экране. Затем следует выключить прибор и связаться с поставщиком по горячей линии. Пользователю не разрешается менять настройки данных аварийных сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510483/10
