Какие предостережения указаны в тексте? Yasee Ergopower ER-200 (JAY-10) [Ответы 1]
Вопрос 647640
User_q647640, Редмонд
1. Проверьте электрические характеристики перед подключением шнура электропитания. 2. Храните электрокабели вдали от нагревательных предметов. 3. Не используйте прибор, если он падал, попал на него жидкость, поврежден провод или вилка, или работает неправильно. 4. Избегайте курения и наличия открытого огня рядом с концентратором. Не используйте продукты на основе масла, смазки и бензина в приборе или рядом с ним. 5. Не оставляйте кислородную носовую канюлю под покрытием или под подушкой. Выключите питание прибора, если он не используется. 6. Не снимайте крышку изделия, это может привести к удару электрическим током. Только специалист должен снимать крышку. 7. Не используйте удлинители с данным прибором и не перегружайте настенные розетки. 8. Не закрывайте вентиляционное отверстие на задней панели концентратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510569/6
