![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кислородного конц... Airsep Reliant [Ответы 1]](/images/1418099/pimg_2196756.jpg)
Airsep Reliant
Вопрос 647642
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кислородного концентратора? |
При установке кислородного концентратора необходимо учитывать следующие меры предосторожности: 1. Устанавливать прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в отдалении от легковоспламеняющихся материалов, прямого солнечного света, нагревательных элементов и мест, где используется открытый огонь. Температура помещения должна быть от 4 до 38°С. 2. Расположить прибор так, чтобы регулятор и системы визуального контроля были легко доступны, а также обеспечить минимально 20 см свободного пространства со всех сторон концентратора. К дну прибора должен быть обеспечен свободный доступ воздуха. 3. Перед подключением концентратора к наркозно-дыхательной аппаратуре во время оперативных вмешательств рекомендуется следить за состоянием больного так же, как и при использовании кислорода подаваемого централизованно (внешний вид больного, физические параметры). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510573/7 |
Какие меры предусмотрены для обеспечения работы прибора в автоматическом режиме?
