![Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании изделия? Барс 24-207 АП 40 [Ответы 1]](/images/1418180/pimg_3126639.jpg)
Барс 24-207 АП 40
Вопрос 647655
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании изделия? |
При техническом обслуживании изделия необходимо выполнить следующие действия: - Отключить автоматические режимы БАРС (электростанции) и выключить БАРС. - Использовать только оригинальные запасные части и комплектующие при ремонте изделия. - Рекомендуется производить обслуживание изделия совместно с техническим обслуживанием электростанции. - Подготовить место для проведения работ, защитить рабочее место от попадания атмосферных выпадающих осадков, пыли и грязи, хорошо осветить и оснастить исправным инструментом. - Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, производить внешний осмотр изделия на отсутствие пыли, грязи, влаги и механических или термических повреждений. - Убедиться в надежности закрепления изделия. - Убедиться в надежности соединения кабелей управления изделия, при обнаружении ослабленных соединений подтянуть их. - Убедиться в отсутствии окисления, подгорания контактов на соединителях. При необходимости зачистить или заменить. - В соответствующем разделе руководства пользователя сделать отметку о проведении технического обслуживания или ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510654/43 |
Загорелся индикатор масло на панели управления блокируется запуск двигателя
9 месяцев назад
