Какие возможные неисправности могут возникнуть с светодиодной лентой? Arlight SMART-D9-DIM [Ответы 1]
Вопрос 647659
User_q647659, Редмонд
Возможные неисправности светодиодной ленты могут быть следующими: несветящаяся лента, неравномерное свечение, нестабильное управление. Причинами таких неисправностей могут быть отсутствие контакта в соединениях, неправильная полярность подключения, неисправный блок питания, значительное падение напряжения на конце ленты при подключении с одной стороны, недостаточное сечение соединительного провода, длина последовательно соединенной ленты более 5 метров, отсутствие контакта в соединениях и неустойчивый прием радиосигнала. Для устранения этих неисправностей рекомендуется проверить все подключения, подключить оборудование с соблюдением полярности, заменить блок питания, подать питание на второй конец ленты, рассчитать требуемое сечение и заменить провод, уменьшить длину последовательно соединенной ленты и соединить отрезки параллельно, а также расположить контроллер в зоне устойчивого радиоприема и избегать размещения контроллера рядом с блоком питания и внутри металлического ящика или среди металлических конструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510927/3
