Какие шаги нужно выполнить для установки подключения и управления диммером? Arlight LN-RF11B-DIM [Ответы 1]
Вопрос 647660
User_q647660, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для установки, подключения и управления диммером?
1. Отключите электропитание перед началом работ.
2. Извлеките диммер из упаковки и проверьте его наличие повреждений.
3. Закрепите диммер в месте установки.
4. Подключите светодиодную ленту или другие совместимые источники света к выходу диммера, соблюдая полярность.
5. Подключите блок питания к входу диммера, соблюдая полярность.
6. Убедитесь, что схема подключения правильная и провода не замыкаются.
7. Установите элемент питания в пульт ДУ, соблюдая полярность.
8. Включите питание диммера.
9. Проверьте управление согласно схеме (Рис. 2).
10. Если необходимо, выполните привязку диммера и пульта заново.
11. К одному диммеру можно привязать два пульта и управлять ими.
12. Один пульт можно привязать к нескольким диммерам, и все они будут управляться одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510955/2
