Какие инструкции по эксплуатации даны для устройства? LavorPro GV 3,3 M PLUS [Ответы 1]
Вопрос 647662
User_q647662, Редмонд
Инструкция по эксплуатации предоставляет следующие указания:
- Никогда не используйте дистиллированную воду, так как это может привести к сбоям в работе устройства.
- Устройство оснащено запасными резервуарами с водой и моющим раствором, которые необходимо проверять и при необходимости заполнять.
- Контейнер рециркуляции воды оснащен системой фильтрации грязи, которую следует регулярно чистить.
- Для правильного функционирования водяного фильтра необходимо, чтобы перед использованием устройства в контейнере рециркуляции было около 1 см воды.
- Для запуска устройства необходимо проверить уровень жидкости в резервуарах, включить шнур питания, перевести главный выключатель в положение ВКЛ и дождаться погасания зеленой лампочки «Нагрев» и показания манометра 9 бар.
- Для подачи моющего раствора следует нажать кнопку «Включить подачу моющего раствора».
- Для выключения устройства необходимо нажать кнопку «Разрешить слив», выпустить пар из котла и перевести главный выключатель в положение ВЫКЛ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511162/5
