Почему бензиновый двигатель перегревается? Zongshen ZS 168 FBE [Ответы 1]
Zongshen ZS 168 FBE
Вопрос 647668
User_q647668, Редмонд
10 месяцев назад
Бензиновый двигатель может перегреваться по нескольким причинам. Неправильное время зажигания, подача недостаточного количества масла, засорение выхлопной трубы, течь впускной трубы, наличие грязи между лопастями вентилятора, ослабление охлаждающего вентилятора, износ цилиндра, поршня или поршневого кольца, деформированный шатун, плохая регулировка скорости двигателя или поврежденный подшипник коленчатого вала могут привести к перегреву. Для устранения перегрева необходимо отрегулировать угол опережения зажигания, долить масло, прочистить выхлопную трубу, устранить течь, удалить грязь, повторно установить компоненты, заменить изношенные детали, отрегулировать скорость при помощи регулятора и заменить подшипник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511172/41
