Как включить и выключить запись видео на видеорегистраторе? Avel AVS0450DVR [Ответы 1]
Avel AVS0450DVR
Вопрос 647691
User_q647691, Редмонд
Для автоматического включения/выключения записи видео при запуске и выключении двигателя, просто включите и выключите двигатель автомобиля. Для ручного включения/выключения записи нажмите и удерживайте кнопку питания. Чтобы остановить запись видео принудительно, нажмите кнопку 'ОК'. Для старта записи нажмите кнопку 'ОК', для остановки записи нажмите кнопку 'ОК' повторно. Видеофайлы записываются на карту памяти последовательно, и при заполнении карты памяти самые старые файлы стираются, а новые записываются вместо них. Продолжительность видеозаписи может быть установлена в настройках видеорегистратора. Если во время записи видео происходит авария или срабатывает О-сенсор, файл автоматически заблокируется от стирания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512137/3
