Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения диммера? Arlight SMART-D1-DIM (12-36V, 0/1-10V) [Ответы 1]
Вопрос 647705
User_q647705, Редмонд
Для установки и подключения диммера необходимо выполнить следующие шаги:
1. Отключите электропитание перед началом работ.
2. Извлеките диммер из упаковки и проверьте его наличие механических повреждений.
3. Проведите тестовое подключение и настройку всех модулей системы перед монтажом.
4. Закрепите диммер в выбранном месте установки.
5. Подключите светодиодную ленту или другой совместимый светодиодный источник света к выходу OUTPUT диммера, соблюдая полярность.
6. Подключите блок питания к входу INPUT DC12-36V диммера, соблюдая полярность.
7. Подключите панель 0/1-10 В к соответствующему входу диммера, соблюдая полярность.
8. Убедитесь, что схема собрана правильно, провода нигде не замыкаются и соблюдена полярность подключения.
9. Включите электропитание и проверьте работу диммера.
10. Если диммер не работает или диммирование осуществляется неправильно, проверьте полярность подключения проводов к входу 0/1-10 В и замерьте напряжение на этом входе.
11. При правильной работе напряжение на входе должно изменяться в диапазоне от 0 до 10 В.
12. Если это не так, замените панель управления.
13. Для проверки работы диммера отключите вход 0/1-10 В от панели управления и подключите к нему дисковую батарейку напряжением 3.3 В, соблюдая полярность.
14. Светодиодная лента должна светиться с яркостью примерно 30% от максимальной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512483/2
