Какие шаги необходимо выполнить при установке подключении и управлении диммером... Arlight SMART-D10-DIM (12-36V, 4x5A, 0/1-10V) [Ответы 1]
Вопрос 647707
User_q647707, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке, подключении и управлении диммером SMART-D10-DIM?
1. Отключите электропитание перед началом работ.
2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте наличие механических повреждений.
3. Подключите диммер согласно схеме на рисунке 1.
4. Убедитесь, что схема собрана правильно и провода не замыкаются.
5. Включите питание системы.
6. Проверьте работу оборудования.
7. Описание функции Push-dim:
- Короткое нажатие - включение/отключение всех 4 каналов диммера одновременно.
- Длительное нажатие - одновременное диммирование всех 4 каналов.
- Длительное нажатие более 20 секунд - синхронизация яркости при подключении нескольких диммеров, устанавливается максимальная яркость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512484/2
