![Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения диммера? Arlight SR-2001 (12-36V, 240-720W, 1-10V, 4CH) [Ответы 1]](/images/1419308/pimg_2201988.jpg)
Вопрос 647708
Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения диммера? |
Для установки и подключения диммера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите электропитание перед началом работ для избежания поражения электрическим током. 2. Извлеките диммер из упаковки и проверьте его наличие механических повреждений. 3. Закрепите диммер в выбранном месте установки. 4. Подключите светодиодную ленту или другой светодиодный источник света к выходу «OUTPUT» диммера, соблюдая полярность. 5. Подключите блок питания к входу «INPUT» диммера, соблюдая полярность. 6. Подключите выход панели управления 1-10 В к соответствующему входу диммера, соблюдая полярность. 7. Убедитесь, что схема собрана правильно, провода нигде не замыкаются и соблюдена полярность подключения. 8. Включите электропитание и проверьте работу диммера. Внимание! Если диммер не работает или диммирование осуществляется неправильно, проверьте полярность подключения проводов к входу 1-10 В и замерьте напряжение на этом входе. При правильной работе напряжение должно изменяться в диапазоне от 1 до 10 В. Если диапазон изменения меньше, замените панель управления. Для проверки работы диммера отключите вход 1-10 В от панели управления и подключите к нему дисковую батарейку напряжением 3.3 В, соблюдая полярность. Лента должна светиться с яркостью примерно 30% от максимальной. Также обязательно соблюдайте условия эксплуатации оборудования, такие как эксплуатация только внутри помещений, температурный режим от -20 до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, отсутствие агрессивных веществ в воздухе и соблюдение полярности при подключении оборудования. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте и избегайте установки в закрытые места, такие как книжные полки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512486/2 |
