![Какие требования и рекомендации по эксплуатации оборудования? Arlight Rotary SMART-P14-DIM [Ответы 1]](/images/1419315/pimg_2202083.jpg)
Вопрос 647709
Какие требования и рекомендации по эксплуатации оборудования? |
Условия эксплуатации оборудования следующие: эксплуатация только внутри помещений; температура окружающего воздуха от -20 до +45 °С; относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °С, без конденсации влаги; отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр. Также необходимо соблюдать полярность при подключении оборудования, устанавливать его в хорошо проветриваемом месте и не допускать установку вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °С, при более высокой температуре необходимо использовать принудительную вентиляцию. Контроллер не следует размещать в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла. При выборе места установки оборудования необходимо предусмотреть возможность его обслуживания и не устанавливать устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен. Для питания контроллера следует использовать источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением, убедившись, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемому источнику света. Перед включением необходимо убедиться, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно и замыкания отсутствуют. В случае возникновения неисправностей, таких как отсутствие работы панели управления или неработающая светодиодная лента/светильник, необходимо провести процедуру привязки, уменьшить дистанцию между устройствами, устранить причину экранирования радиосигнала, проверить все подключения, подключить оборудование с соблюдением полярности или заменить блок питания. Также следует учесть, что дистанция устойчивой работы панели управления по радиоканалу должна быть не менее 20 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512493/3 |
