Как заменить аккумулятор на mc65? Motorola MC 65 [Ответы 1]
Motorola MC 65
Вопрос 647733
User_q647733, Редмонд
Как заменить аккумулятор на MC65?
Для замены аккумулятора на MC65 следуйте следующим инструкциям: 1. Если устройство уже находится в режиме ожидания, нажмите красную кнопку Power (Питание) для выхода из этого режима. 2. Нажмите и удерживайте красную кнопку Power (Питание) в течение примерно 5 секунд. 3. Отпустите кнопку Power (Питание). В версии OEM 02.31.002 и выше коснитесь Battery Swap (Замена аккумулятора). Индикатор сбора данных загорается красным. 4. Когда индикатор погаснет, снимите ручной ремешок. 5. Сдвиньте фиксатор аккумулятора вправо. Аккумулятор должен слегка приподняться. 6. Потяните аккумулятор из MC65. 7. Вставьте новый аккумулятор (начиная с нижней части) в отсек для аккумулятора, расположенный в задней части MC65. 8. Нажмите на аккумулятор до защелкивания фиксаторов. 9. Закрепите ручной ремешок. Важно: Резервный аккумулятор MC65 удерживает данные в памяти до 15 минут. Замените аккумулятор в течение 15 минут, чтобы обеспечить сохранность приложений и данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512604/28
