![Какие требования и рекомендации по установке и подключению диммера? Arlight LN-X-1CH [Ответы 1]](/images/1419421/pimg_2202894.jpg)
Arlight LN-X-1CH
Вопрос 647740
Какие требования и рекомендации по установке и подключению диммера? |
Для избежания поражения электрическим током перед началом работ необходимо отключить электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. Для установки диммера следует извлечь его из упаковки и убедиться в отсутствии механических повреждений. Затем диммер нужно закрепить в месте установки. Для подключения светодиодной ленты или другого светодиодного источника света необходимо соблюдать полярность и подключить их к выходу OUT диммера. Блок питания следует подключить к входу IN диммера, также соблюдая полярность. Важно убедиться, что все подключения выполнены правильно и провода нигде не замыкаются, чтобы избежать короткого замыкания в нагрузке, которое может привести к отказу диммера. После этого можно включить питание и проверить работу диммера. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие условия: эксплуатация только внутри помещений, температура окружающего воздуха от -20 до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °С без конденсации влаги, а также отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр. При подключении оборудования также необходимо соблюдать полярность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512655/2 |
