Какие требования и рекомендации по эксплуатации оборудования? Arlight LN-RF20B-S [Ответы 1]
Arlight LN-RF20B-S
Вопрос 647744
User_q647744, Редмонд
4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования: эксплуатация только внутри помещений; температура окружающего воздуха от -20 до +50 °С; относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, без конденсации влаги; отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр. 4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования. 4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные. 4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания. 4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60°С. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки. 4.6. Не размещайте контроллер в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла. 4.7. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен. 4.8. Для питания контроллера используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой ленте. 4.9. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе контроллера может привести к его отказу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512745/3
