Какие шаги необходимо выполнить для установки подключения и управления? Arlight LN-RF20B-H [Ответы 1]
Arlight LN-RF20B-H
Вопрос 647746
User_q647746, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки, подключения и управления?
1. Отключите электропитание перед началом работ.
2. Извлеките контроллер из упаковки и проверьте его наличие повреждений.
3. Установите элемент питания в пульт, соблюдая полярность.
4. Закрепите контроллер в месте установки.
5. Подключите светодиодную ленту или другой источник света к выходу LIGHT контроллера, соблюдая полярность и порядок подключения проводов RGB.
6. Подключите блок питания к входу POWER контроллера, соблюдая полярность.
7. Проверьте правильность сборки схемы, соблюдение полярности подключения и отсутствие замыканий проводов.
8. Включите питание.
9. Проверьте управление с помощью кнопок пульта, функции которых указаны в таблице ниже.
10. Для переключения цветов используйте последовательности, указанные в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512844/2
