Какие требования предъявляются к установке источника питания? Arlight JTS-180-12 [Ответы 1]
Arlight JTS-180-12
Вопрос 647772
User_q647772, Редмонд
При установке источника питания необходимо соблюдать следующие требования:
- Обеспечить относительную влажность воздуха не более 90% при 20°С, без конденсации влаги;
- Воздух не должен содержать паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.);
- Для естественной вентиляции обеспечить свободное пространство вокруг источника питания не менее 20см;
- При невозможности обеспечить свободное пространство, использовать принудительную вентиляцию;
- Не нагружать источник питания более 80% от его максимальной мощности;
- Учитывать, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается;
- Не закрывать вентиляционные отверстия источника;
- Не устанавливать источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей;
- При использовании нескольких источников питания, не устанавливать их вплотную друг к другу;
- Не располагать источник питания вплотную к нагрузке или на ней;
- Не допускать попадания воды, грязи и мелких предметов внутрь источника, а также образования конденсата;
- Не соединять параллельно выходы двух и более источников питания;
- При выборе места установки источника предусмотреть возможность обслуживания;
- Не устанавливать источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513125/3
