Какие действия нужно выполнить для настройки io терминала? Biosmart WTC2 [Ответы 1]
Biosmart WTC2
Вопрос 647776
User_q647776, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для настройки IO терминала?
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Выберите из списка необходимое событие, проставьте галочки около реле и звукового зуммера, которые будут реагировать на данное событие. В столбце «Время, мс» установите время, в течение которого реле или зуммер при наступлении данного события будет находиться в активном состоянии. В столбце «Количество» установите число срабатываний реле или зуммера при наступлении события, при этом промежуток между активными состояниями будет также равен времени, установленному в столбце «Время, мс». Настройки IO можно также загрузить из ранее созданного файла, либо записать в файл, нажав соответствующие кнопки. Проверьте правильность введенных параметров. Нажмите «Записать». Для сброса настроек IO в заводские, нажмите «Установить настройки по умолчанию». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513136/33
