![Как установить светодиодные светильники lgd-path-frame-rotary? Arlight LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W Warm White [Ответы 1]](/images/1419830/pimg_2204123.jpg)
Вопрос 647797
Как установить светодиодные светильники LGD-Path-Frame-Rotary? |
Для установки светодиодных светильников LGD-Path-Frame-Rotary следуйте следующим инструкциям: 1. Вкрутите оцинкованный крюк в монтажную планку и наденьте на него трубки из стекловолокна. 2. Установите монтажную планку с закрученными крюками на место предполагаемой установки светильника и залейте их цементным раствором или другим составом, который Вы используете. 3. Шестигранным ключом из комплекта ослабьте винты и отделите основание от светильника. 4. Пропустите обесточенный кабель электропитания через отверстие в основании. 5. Наденьте основание на оцинкованные крюки. 6. Наденьте на каждый оцинкованный крюк последовательно герметизирующую втулку, плоскую оцинкованную шайбу, гройверную шайбу (шайба с разрезом) и накрутите гайку. 7. Подключите кабель питания к клеммной колодке, соблюдая соответствие проводов фаза, ноль и заземление. 8. Установите светильник на основание и зафиксируйте его винтами. 9. Перед фиксацией светильника убедитесь, что замыкание электрических проводов внутри светильника исключено. 10. Включите светильник и проверьте работоспособность. Для установки светильника в грунт приобретите основание для светильника LGD-Path-Frame Арт. 021905. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513243/2 |
