Какие шаги нужно выполнить для проверки экспозиции и измерений? Pentax EPK-3000 DEFINA [Ответы 1]
Вопрос 647805
User_q647805, Редмонд
11 месяцев назад
1. Нажмите 4 на панели управления, чтобы выбрать опцию [MANUAL] (Вручную). При каждом нажатии режимы переключаются между [AUTO] и [MANUAL].
2. С помощью 0 выберите [BRIGHTNESS] и проверьте, чтобы уровень индикатора и яркость отображаемого на мониторе изображения изменялись при нажатии y и z. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513286/55
