Как использовать функцию стоп-кадра? Pentax EPK-3000 DEFINA [Ответы 1]
Вопрос 647815
User_q647815, Редмонд
Для использования функции стоп-кадра в режиме видео необходимо нажать кнопку эндоскопа, ножной переключатель или настраиваемую кнопку панели управления, которым присвоена функция стоп-кадра, либо нажать клавишу [Freeze] на клавиатуре. Экран монитора перейдет в режим фотоизображения, и эндоскопическое изображение будет зафиксировано. Чтобы вернуться в режим видео, в режиме фотоизображения также нужно нажать кнопку эндоскопа, ножной переключатель или настраиваемую кнопку панели управления, которым присвоена функция стоп-кадра, либо нажать клавишу [Freeze] на клавиатуре. В случае, если режим стоп-кадра нельзя разблокировать, следует немедленно прекратить процедуру и осторожно извлечь эндоскоп из полости тела. После выключения и включения питания видеопроцессора, а также включения главной лампы, можно проверить, переключилась ли она из фоторежима в режим активного изображения. При наличии опции [Freeze release] (Разблокировка стоп-кадра) включенной, видеопроцессор автоматически отключит фоторежим и вернет экран монитора в режим видео, если фотоизображение сохранено в фоторежиме. При включенной опции [Sub screen delay] (Задержка подэкрана), задержка отображения подэкрана после выполнения функции стоп-кадра составит примерно 8 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513286/133
