Как правильно обслуживать клапан воздуха/воды? Pentax EG27-i10 [Ответы 1]
Pentax EG27-i10
Вопрос 647825
User_q647825, Редмонд
Если клапан воздуха/воды не функционирует должным образом, не нажимается плавно или возникает ощущение «залипания», следует удалить клапан и нанести небольшое количество силиконового смазочного масла OF-Z11 на О-кольца. Не наносите избыточное количество масла, избегайте «сгустков», больших капель и/или разбрызгивания масла непосредственно на металлические ножки клапана. Вместо этого просто нанесите небольшую капельку масла на указательный палец в стерильной перчатке и мягкими круговыми движениями разотрите между большим и указательным пальцами. Затем поместите клапан с О-кольцом между большим и указательным пальцами и осторожно вращайте клапан так, чтобы масло равномерно распределилось по внешним краям каждого О-кольца. Убедитесь, что масло нанесено на все О-кольца и вытрите все излишки. Не наносите масло в избыточных количествах. Это может привести к случайному затеканию масла внутрь каналов или в другие области, не предназначенные для смазывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513306/19
