Какие параметры можно установить на экране настройки? Pentax EPK-i5000 [Ответы 1]
Pentax EPK-i5000
Вопрос 647839
User_q647839, Редмонд
На экране настройки можно установить параметры для функций SE, CE, TE и Enhancement обработки изображения. Также можно настроить параметры затвора для эндоскопов серий К и i, выбрав значения OFF, Low, Medium или High. Доступна также настройка уровня уменьшения шума с возможностью выбора значений OFF, Low, Med или High. Кроме того, можно установить дату и время, выбрав формат отображения даты (DD-MM-YY, MM-DD-YY или YY-MM-DD) и формат отображения времени (24H или 12H). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513344/38
