Какие шаги нужно выполнить для проверки управления экспозицией? Pentax EPK-I [Ответы 1]
Pentax EPK-I
Вопрос 647850
User_q647850, Редмонд
1) Нажмите на сенсорной панели и выберите [MANUAL]. Выбранный объект высветится зеленым. Каждое нажатие переключает объект между режимами [AUTO] и [MANUAL]. 2) Нажмите у индикатора яркости [Brightness] и убедитесь, что яркость изображения, а также индикатор изменяются. 3) Нажмите и выберите [AUTO]. 4) Выбранный объект высветится зеленым. Каждое нажатие переключает объект между [AUTO] и [MANUAL]. ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор невозможен при отсоединенном эндоскопе. 5) Нажмите и выберите [AVE] (среднее) или [PEAK] (максимальное). Выбранный объект высветится зеленым. Каждое нажатие переключает объект между [AVE] и [PEAK]. Выбор невозможен при отсоединенном эндоскопе. ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор действует только если эндоскоп подсоединен к видеопроцессору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513361/22
