Как подсоединить видеоэндоскоп? Pentax EPK-I7000 [Ответы 1]
Pentax EPK-I7000
Вопрос 647857
User_q647857, Редмонд
1. Удостоверьтесь, что фиксирующий рычаг эндоскопа открыт.
2. Плотно вставьте эндоскоп в видеопроцессор до щелчка в положение 1. Закройте фиксирующий рычаг эндоскопа до щелчка в положение 2.
3. Заполните емкость для воды стерильной водой на 2/3 объема, а затем плотно накрутите крышку на емкость для воды.
4. Установите рычаг A/W-DRAIN (воздух/вода-дренаж) в положение A/W (подача воздуха/воды).
5. Вставьте воздушную трубку емкости для воды в гнездо емкости для воды на процессоре до защелкивания в нужном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: После подсоединения эндоскопа к процессору проверьте, что эндоскоп надежно закреплен, а фиксирующий рычаг эндоскопа находится в положении LOCK. Не закручивайте крышку емкости для воды слишком сильно. НЕ прилагайте избыточных усилий при прижимании емкости к процессору. Грубое обращение может привести к попаданию воды из емкости на видеопроцессор или внутрь видеопроцессора. До присоединения эндоскопа вставьте соединитель Air/Water (воздух/вода) в держатель на крышке емкости с водой. Перед перемещением процессора на новое место отсоедините емкость для воды. Отсоедините емкость для воды перед упаковкой процессора для транспортировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513363/17
