Какие действия необходимо выполнить после каждого исследования? Pentax SAFE-3000 [Ответы 1]
Pentax SAFE-3000
Вопрос 647864
User_q647864, Редмонд
1) Выключите основную лампу нажатием на выключатель лампы и флуоресценцию нажатием на выключатель флюоресценции FL.
2) Поверните ключ лазера против часовой стрелки и выньте его из скважины.
3) Выключите питание процессора нажатием на выключатель питания. Примечание: Некоторые периферийные устройства, возможно, надо выключать ДО выключения процессора, чтобы не подвергать риску их работоспособность. Ознакомьтесь с руководствами пользователя всех составляющих эндоскопической системы, чтобы выяснить и соблюдать правильный порядок выключения отдельных узлов.
4) Отсоедините эндоскоп, емкость для воды и сетевой шнур. Примечание: Процессор всегда надо отключать ПЕРЕД отсоединением эндоскопа.
5) Протрите все поверхности видеопроцессора марлей, слегка смоченной в 70% спирте. Примечание: Избегайте попадания жидкостей на процессор. Не допускайте увлажнения внешних разъемов и вентиляционных отверстий. Чтобы предотвратить повреждение процессора, не допускайте контакта сильнодействующих химических веществ или моющих средств с мембраной передней панели. Используйте для протирки только спирт. Примечание: Инструкции по обработке эндоскопа приведены в руководстве, поставляемом с эндоскопом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513365/32
