Какие шаги необходимо выполнить для очистки и стерилизации блока емкости для вод... Pentax EG-290Kp [Ответы 1]
Pentax EG-290Kp
Вопрос 647867
User_q647867, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для очистки и стерилизации блока емкости для воды?
Для очистки блока емкости для воды необходимо вымыть его чистой проточной водой с помощью увлажненной марли или почистить щеткой. Рекомендуется также использовать ультразвуковую очистку всего блока емкости для воды с рабочей частотой 44 кГц ± 6% в течение минимум 5 минут. После очистки поверхности блока емкости для воды необходимо тщательно промыть чистой водой и высушить. Для стерилизации блока емкости для воды необходимо полностью завершить процедуру очистки. Предупреждается, что не рекомендуется добавлять в подаваемую воду пеноподавляющие средства, так как они могут создать барьер и уменьшить эффективность процессов дезинфекции/стерилизации. При перемещении блока емкости для воды необходимо аккуратно обращаться с системой подачи воды и не брать его за коннектор воздуха/воды или за шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513371/46
