Какие шаги нужно выполнить для проверки герметичности эндоскопа с помощью течеис... Pentax EC-3870SK2 [Ответы 1]
Pentax EC-3870SK2
Вопрос 647869
User_q647869, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для проверки герметичности эндоскопа с помощью течеискателя ПЕНТАКС?
Для проверки герметичности эндоскопа с помощью течеискателя ПЕНТАКС необходимо выполнить следующие шаги: 1) Подключить коннектор течеискателя к вентиляционному коннектору на световоде эндоскопа. 2) Убедиться, что коннекторы течеискателя и вентиляционного коннектора световода сухие и правильно соединить их. 3) Повернуть циферблат манометра так, чтобы стрелка показывала «ноль». 4) Нагнетать давление с помощью ручной груши, пока индикатор на манометре не попадет в зеленую зону. 5) Внимательно следить за стрелкой манометра, она должна оставаться в зеленой зоне. Если стрелка быстро уходит из зеленой зоны, это свидетельствует о наличии крупной утечки воздуха. Убедиться, что клапан сброса давления на рукоятке течеискателя полностью закрыт. Если стрелка манометра ушла из зеленой зоны, не погружать эндоскоп в жидкость и обратиться в сервисный центр ПЕНТАКС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513377/27
