Как установить и подключить светодиодные светильники sp-tor-tb-r? Arlight SP-TOR-TB800SB-87W-R White-MIX [Ответы 1]
Вопрос 647870
User_q647870, Редмонд
Как установить и подключить светодиодные светильники SP-TOR-TB-R?
Для установки и подключения светодиодных светильников SP-TOR-TB-R следуйте следующим инструкциям: 1. Извлеките рассеивающий экран из корпуса светильника, слегка изогнув его. 2. Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели. 3. Пропустите питающий провод через отверстие в корпусе светильника. 4. Закрепите корпус светильника на потолке шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели. 5. Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке, соблюдая порядок подключения проводов: фаза - L, ноль - N, заземление - . 6. Слегка изогните рассеивающий экран и установите его в корпус светильника. 7. Включите светильник и проверьте его работоспособность. Светильники с индексом R комплектуются пультами дистанционного управления. Назначение кнопок пульта приведено на Рис. 2. Светильник и пульт из комплекта поставляются привязанными друг к другу. Если необходимо выполнить привязку заново или привязать к одному пульту несколько светильников, подайте на светильник питание и не позднее, чем через 3 секунды после включения, нажмите на пульте кнопку . 2-кратное мигание светильника означает успешно выполненную привязку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513479/2
