Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ибп? Makelsan Boxer BX3310 [Ответы 1]
Вопрос 647879
User_q647879, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ИБП?
При установке ИБП необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Установку ИБП должен осуществлять аккредитованный персонал компании MAKELSAN.
- Напряжение на шине постоянного тока и суммарное напряжение батарейного массива превышает 800 Вольт, поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и диэлектрический инструмент при монтаже и демонтаже аккумуляторных батарей.
- Перед установкой ИБП необходимо проверить аккумуляторные батареи на предмет повреждений и не использовать батареи с механическими повреждениями корпуса или клеммами.
- Аккумуляторные батареи содержат кислоту, поэтому при контакте содержимого батарей с кожей необходимо немедленно промыть место контакта водой и обратиться в медицинское учреждение при поражении.
- Перед началом работ с ИБП необходимо снять все металлические украшения и аксессуары (часы и пр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513522/26
