Какие предостережения и меры безопасности необходимо соблюдать при установке и о... Makelsan LevelUPS T3 60 kVA [Ответы 1]
Вопрос 647890
User_q647890, Редмонд
Какие предостережения и меры безопасности необходимо соблюдать при установке и обслуживании ИБП серии LEVELUPS T3 60 - 80 кВА?
Перед проведением работ по установке и подключению ИБП необходимо внимательно ознакомиться с содержанием руководства. Установка и первый запуск должны быть осуществлены только авторизованным производителем персоналом. Неавторизованная установка, настройка и первое включение оборудования может привести к поломке оборудования и травмам персонала или даже летальному исходу. ИБП предназначен для эксплуатации в стационарном вертикальном положении. Обязательно подключите ИБП к контуру заземления перед подключением к электросети. При выборе устройств защиты, устанавливаемых по входу ИБП, необходимо учитывать, что ток утечки на землю может достигать 0,4A. При проведении работ по ремонту и обслуживанию ИБП должен быть отключен от электросети и аккумуляторов. Для снятия напряжения с конденсаторов шины постоянного тока необходимо использовать специальный комплект разрядных резисторов. Ремонт и сервисное обслуживание могут производиться только прошедшим соответствующее обучение, авторизованным производителем персоналом. Для обеспечения безотказной работы оборудования необходимо проводить регулярное обслуживание устройства. Рекомендуемый интервал сервисного обслуживания - не реже одного раза в год. Напряжение на шине постоянного тока, аккумуляторном массиве и конденсаторах может достигать 900В. Обслуживание массива аккумуляторных батарей должно осуществляться только квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513546/6
