Какие функциональные особенности имеет блок управления циркуляционным насосом? Termica Calida [Ответы 1]
Termica Calida
Вопрос 647896
User_q647896, Редмонд
Блок управления циркуляционным насосом имеет следующие функциональные особенности:
- Диапазон регулировки температуры: отопление (30-80°С), подогрев пола (30-60°С), ГВС (35-60°С).
- Приоритетная функция ГВС.
- Функция автоматической диагностики.
- Функция пост-циркуляции циркуляционного насоса.
- Функция антиблокировки циркуляционного насоса: в режиме ожидания, насос запускается один раз в сутки на 1 минуту. Если после включения горелки через 10 секунд нет изменения температуры отопительной воды, котел остановит работу.
- Функция антизамерзания: если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +8°С, котел включается, и при достижении значения температуры теплоносителя +10°С выключается. Если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +5°С, котел включается, и при достижении значения температуры теплоносителя +25°С выключается.
- Функция Anti-frost: при понижении температуры теплоносителя до ≤1°C, котел блокируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513549/17
