Какие параметры отображаются на дисплее? Chaffoteaux Pigma Ultra 25 CF [Ответы 2]
Вопрос 647901
User_q647901, Редмонд
Alex Alex, Киев
Как настроить котел по мин газу
На дисплее отображается время, заданная температура теплоносителя в режиме отопления, отображение наружной температуры (только при подключении датчика наружной температуры), отображение температуры воздуха в помещении (только при подключении пульта Expert Control или датчика комнатной температуры), количество дней до проведения очередного технического обслуживания, и температура воды, поступающей из гелиоустановки (только при подключении датчика температуры солнечного коллектора). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513562/9
