Какие действия необходимо выполнить при вводе котла в эксплуатацию? Chaffoteaux Pigma Ultra 25 FF [Ответы 1]
Вопрос 647907
User_q647907, Редмонд
При вводе котла в эксплуатацию необходимо убедиться, что напряжение и частота в сети электропитания соответствуют указанным на заводской табличке котла, а также что котел надежно заземлен. Затем следует заполнить контур отопления, открыв воздушные клапаны радиаторов и подняв колпачок автоматического воздухоотводчика циркуляционного насоса. Постепенно открывайте кран подпитки котла и перекрывайте воздушные клапаны на радиаторах контура отопления, пока не начнет выходить вода. Когда давление по показаниям манометра достигнет 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 бар), перекройте кран подпитки котла. Также необходимо проверить газогорелочную часть котла на герметичность, убедившись в отсутствии открытого огня и источников искр. Для этого при перекрытом (выключенном) клапане подачи газа перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В течение 10 минут счетчик не должен регистрировать расхода газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513565/17
