Какие параметры указаны в сводной таблице по типам газа pigma ultra? Chaffoteaux Pigma Ultra 25 FF [Ответы 1]
Вопрос 647909
User_q647909, Редмонд
Какие параметры указаны в сводной таблице по типам газа PIGMA ULTRA?
В сводной таблице указаны следующие параметры: низшее число Воббе, входное давление газа, давление газа на горелке, максимальное и минимальное давление в режиме отопления и ГВС, давление при розжиге, максимальная заданная мощность в режиме отопления, задержка розжига, количество форсунок, диаметр форсунок, потребление газа в режиме ГВС и отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513565/22
