![Как изменить параметр 231 макс мощность отопления? Chaffoteaux Pigma Ultra 25 FF [Ответы 1]](/images/1420084/pimg_2204479.jpg)
Вопрос 647910
Как изменить параметр 231 Макс мощность отопления? |
Для изменения параметра 231 Макс мощность отопления следуйте следующим шагам: 1. Одновременно нажмите кнопки ESC и MENU/OK в течение 5 секунд, на дисплее появится надпись CODE и 222. Внимание! Доступ в некоторые меню разрешен только квалифицированному специалисту по коду доступа. 2. Поверните рукоятку вправо и выберите код 234. 3. Поверните рукоятку вправо и выберите МЕНЮ - MENU. 4. Нажмите кнопку MENU/OK; на дисплее будет показан раздел меню 0. 5. Поверните рукоятку по часовой стрелке для выбора меню 2. 6. Нажмите кнопку MENU/OK для доступа в меню. На дисплее появится подменю 20. 7. Поверните рукоятку для выбора подменю 23. 8. Нажмите кнопку MENU/OK для доступа в меню параметра; на дисплее отобразится 230. 9. Поверните рукоятку, чтобы выбрать параметр 231. 10. Нажмите кнопку MENU/OK для доступа к параметру. На дисплее появится текущее значение, например “70”. 11. Поверните рукоятку для изменения значения параметра, например “75”. 12. Нажмите кнопку, чтобы сохранить введенное значение. (Чтобы выйти из параметра без сохранения введенного ранее значения, нажмите кнопку ESC). Нажмите кнопку ESC, чтобы возвратиться к предыдущему виду дисплея или главному меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513565/23 |
