Какие основные технические параметры приведены в таблице 1? Iek MG-40-600-01 E LDVO0-36-0-E-K01 [Ответы 1]
Вопрос 647922
User_q647922, Редмонд
Основные технические параметры ЕЕО-драйвера, приведенные в таблице 1, включают: номинальное напряжение ~ 230 В, степень защиты IP20, диапазон рабочих напряжений ~ 200-240 В, температура на корпусе не более 75 °С, частота 50 Гц, коэффициент мощности не менее 0,9, сечение подключаемых проводников 2х(0,5-0,75) мм2, выходное напряжение 42-63 В постоянного тока, номинальная мощность 36 Вт, выходной ток 600 мА, срок службы 5 лет, класс защиты II по ГОСТ IEC 60598-1, размеры (Д х Ш х В) 115x42x28 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514005/2
