Какие рекомендации по использованию и обслуживанию эшу? Мартъ Мальвина-200А [Ответы 1]
Мартъ Мальвина-200А
Вопрос 647931
User_q647931, Редмонд
Какие рекомендации по использованию и обслуживанию ЭШУ?
ЭШУ может применяться как в зачехленном (с помощью маскирующего чехла), так и в открытом виде. Наличие на ЭШУ маскирующего чехла практически не снижает эффективности воздействия на правонарушителя, поэтому не рекомендуется без крайней необходимости снимать чехол во избежание загрязнения поверхности ЭШУ. Следует избегать длительного пребывания ЭШУ под дождем. При появлении на поверхности изделия пыли, масляной пленки или других следов загрязнения, следует протереть ЭШУ сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения допускается протирка тканью, смоченной в спирте. При необходимости, аналогичным образом обслуживаются контакты АКБ и клеммы батареи. Особое внимание следует уделять защите изделия от попадания на него влаги. Для ее удаления необходимо протереть изделие мягкой тканью и просушить при комнатной температуре. Также следует принимать меры для предотвращения повреждения заводского номера ЭШУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514324/15
