Как выполнить вызов и добавить контакт в телефонную книгу? BQ BQ-2815 Only [Ответы 1]
BQ BQ-2815 Only
Вопрос 647988
User_q647988, Редмонд
1. Для выполнения вызова отключите блокировку клавиатуры, нажав клавишу 1, затем 9. Затем наберите номер вызываемого абонента и нажмите кнопку вызова 3.
2. Чтобы добавить контакт в телефонную книгу, отключите блокировку клавиатуры, нажав клавишу 1, затем 9. Затем нажмите клавишу 2, чтобы войти в телефонную книгу. С помощью клавиши 6 вверх/вниз выберите нужного абонента. Затем нажмите кнопку вызова 3 для совершения вызова.
Для занесения абонента в Телефонную книгу нажмите клавишу 2 > Добавить новый контакт > клавишу 5 > выберите место хранения > введите имя контакта и номер телефона (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши 6 вниз/вверх), после занесения данных нажмите Опции > Сохр. Имя абонента и его номер сохранятся в телефонной книге.
Для набора символа дважды нажмите клавишу . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514493/17
